三菱Q系列PLC及冗余系统在水处理控制系统中的应用
2006/10/17 9:28:00
[项目介绍] 该项目位于辽宁省的一个40万吨/天的净水处理项目中,采用了三套三菱的Q系列PLC及一套冗余系统。自该控制系统投入运行以来,性能稳定可靠,得到了用户很好的肯定。在后来的二期工程项目中仍旧使用了三菱的PLC及控制网络。
[系统图]
[系统说明] 系统采用清晰的两层网络,上位计算机间采用以太网,控制器间采10M的高速MELSECNET/10双环光缆网络。 MELSECNET/10控制网络具备环路切换、环路回送及浮动主站等功能,确保整个控制系统具有高度的安全和可靠性。 通过在上位监控计算机上安装MELSECNET/10网的PCI通信板卡,可以将上位监控计算机直接连入10网中,从而保证上位机采集数据的实时性。 就地PLC控制站上配置串行通信模块,连接就地计算机监控系统。
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
